Чем руководствоваться при выборе каминной топки?
Предложение всех видов топок очень богата, однако чтобы иметь возможность в полной мере насладиться всех преимуществ домашнего камина, нужно подобрать вклад, который будет соответствовать не только вашим требованиям согласно внешнего вида, но стоит в первую очередь рассчитать мощность топки для єффективного обогрева дома.
Как это сделать?
Каминная топка подбирается в рассчете 1 кВт мощности на 10 кв.м помещения. Следовательно, камин на 10 кВт легко справится с обогревом помещения в 100 кв.м. Стоит также учитывать каким камином Вы хотели бы пользоваться. С наличием водяного контура или воздушного?
Воздушные каминные топки можно подключить к каминному коробу, от которого будет идти разводка теплого воздуха по разным комнатам при помощи гофротруб, которые могут быть установлены в потолке или на чердаке. Окончание таких труб закрывают решетками под цвет дизайна интерьера.
Водяной контур предназначен для установки на большие площади. Так, в каминной топке находится бак для подогрева воды. Вода, нагревается и при правильном подключении к системе центрально отопления (батареям) распределяется по всему дому. Такие каминные топки имеют большую номинальную мощность, и стоят немного дороже обычных.
Стоит также отметить, почему каминная топка считается лучше чем кирпичный камин? В современных топках присутствует множество полезных функций, которые значительно облегчают управление во время горения дров. Например, если рычаг для подачи воздуха перевести в режим «тления дров», то можно очень выгодно сэкономить на топливе, при этом не потеряв количество получаемого тепла.
Наличие шибера позволит также откорректировать скорость сгорания дров.
Все современные каминные топки созданы не только для красивого внешнего вида, но если научится правильно ими пользоваться, можно получить действительно максимально эффективный обогрев, и наслаждение от вида красивого огня, который будет гореть за огнестойким стеклом.
Очень красивые модели каминных топок можно посмотреть тут https://www.vash-komyn.com/17-topki-kaminnye/31-kobok/, и выбрать для себя идеальный вариант.
